Kawasaki Zr-7S
Stich
джедай
пешеход
СообщениеДобавлено: 1, 10, 2010, 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял свечи, завелся с полоборота... проработав с минуту звук стал более ровный, обороты перестали плавать... правда появился легкий сизый дымок, но думаю так и должно быть, потому что бенза у нас говейн...
попробовал прокатиться, на работе есть ровная дорога шириной метров 6 и длинной в пару км... первые впечателнеия от этого: ох пля он че еще и летает Shocked Yahoo!
Levium
Nascar Driver
СообщениеДобавлено: 1, 10, 2010, 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прикольно, на паре км можно и максималку выжать! Good
National
Association of
Car
Auto
Racing
СообщениеДобавлено: 1, 10, 2010, 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто он стоял, слегка резинки рассохлись надо его погонять перед зимой...
СообщениеДобавлено: 1, 10, 2010, 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не гоняй, дотерпи до конца сезона, амиго лыба попривыкни к технике лыба)) пусть все будет пазитивно лыба
СообщениеДобавлено: 2, 10, 2010, 8:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эт нормально, он пройдет. летчик)))
Stich
джедай
пешеход
СообщениеДобавлено: 4, 10, 2010, 8:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после нескольких дней езды на моем красавце, когда поутихли восторг и непомерная радость, могу уже немножко более адекватно оценить данный мотоцикл... с заменой свечей мот стал реально более живым и отзывчивым, но проблема с глюками в первом и втором цилиндре никуда не прошла, хоть щас цилиндры работают с каждым днем все стабильней, иногда один из них подгоняет особенно на малых оборотах до 3 тысяч... видимо таки нормально просрался мотас, за это время после долгой спячки, да и бенза в этот раз попалась куда лучше чем в прошлый поэтому с утра завелся вообще без вопросов, и даже подсос заработал... обратил внимание на странное щелканье карбов при прогреве причем оно исходит именно от ручки регулировки холостого хода... складывается такое впечатление что пока он греется он там как то само настраивается чтоле... так же обратил внимание что когда трогаюсь с перекрестка слегка задирает морду, как будто если дерну газ сильнее сделает вилли, пока не дергаю сцыкотно мне... так с перекрестка иногда заднее колесо малость буксует чтоле, кароче такое ощущение что при хорошем резком старте его слегка ведет....
кстати сизый дымок прошел. через пару часов после того как поставил новые свечи...
кстати обратил еще внимание что после вчерашних покатух у ручки газа появился больший свободный ход, т.е. чуток больше болтается, думаю это лечится тем что надо просто подтянуть тросик...
еще кстати когда долго за рулем болит левая кисть, сцепление жестковато, хотя оно и регулируемое но стоит на самом мягком уронве...
но это все приволокнется и исправиться мотак суперский я очень им доволен... отлично держит трассу, практически на любых скоростях... ну не считая третьей космической лыба... в разумных пределах в смысле... когда едешь создаються два впечатления что плывешь плавно по волнам, хотя трасса у нас гуано, и второе что он просто вгрызается в дорогу и ни при каких обстоятельствах ен хочет её выпускать из зубов лыба, особенно после 80-ти...
Stich
джедай
пешеход
СообщениеДобавлено: 4, 10, 2010, 8:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а-а-а чуто не забыл упомянуть просто писец какие мазевые тормоза у него...
СообщениеДобавлено: 4, 10, 2010, 9:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не ошибаюсь у него пиздатый бардачок под сидухой.
мнев москве довелось поездить на ZRX-400 - тоже ощущения были позитивные
Stich
джедай
пешеход
СообщениеДобавлено: 4, 10, 2010, 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это да, бардачок там воистину пиздатый...
СообщениеДобавлено: 4, 10, 2010, 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не видали вы багажник на сиби 400 умора
little
Yamaha XVS 1100 Drag-Star
СообщениеДобавлено: 5, 10, 2010, 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема поздравлямба Ж)
Четыре колеса возят тело,
Два колеса возят душу
Stich
джедай
пешеход
СообщениеДобавлено: 5, 10, 2010, 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
little
спасибо...
стоковый багажник на сиби 400 в полтора раза меньше чем на каве Razz ...
Stich
джедай
пешеход
СообщениеДобавлено: 5, 10, 2010, 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из сегодняшних приключений с кавой: прикрутил номер на ноыве хитрые болты без возможности снять в полевых условиях, подтянул немного цепь что бы не брякала при езде, заодно ровнее выставил заднее колесо, теперь при активно старте не кидает в легкий занос, даже как то звук езды поменялся чтоле...
обратил внимание на то что при прогреве и иногда при езде в карбах что то начало как бы щелкать, первая мысль: шозанахъ, наверное что то самонастраивается в карбах... потом посмотрел получше, хомуты на карбах ослаблены, затянул, звук не пропал но стал гораздо тише... думаю уменьшиться расход топлива и измениться тяга после этого... пока просто не проверял толком... кстати мот стал легче заводиться и ровнее работать... видимо все таки гадость из бака и затвердевшие резинки не давали нормально работать мотоциклу...
СообщениеДобавлено: 5, 10, 2010, 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты осмотри его попзже.. стоял долго - щас много чего пораскрутиться может.
а гадость из бака слить надо было лыба))))
Stich
джедай
пешеход
СообщениеДобавлено: 5, 10, 2010, 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати попробовал регулировку тормоза и сцепления, бля какая ляля... правда тормоз пришлось вернуть в исходное положение потому как жесткие тормоза мне кажутся более информативными, но вот сцепление скинул с 1 сначала на 4 ку... уж сильно мягкое мягче чем на вираге было, переставил на 3 и стало все шоколадно...
Gonzo
ну так вроде походу уже все че мог проверил, все болты и гайки держат нормально... а гадость из бака уже походу вылетела в атмосферу с говеным бензином и присадками в топливо...
Страница 2 из 3
