Странное поведение kawasaki z750 (2005 года)
Azraeil
Kawasaki z750
СообщениеДобавлено: 7, 6, 2013, 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Big Boss писал(а):
чек не горит?
Нет, с чеком все нормально.
СообщениеДобавлено: 8, 6, 2013, 1:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был случай когда силовой минусовой провод, который идет на двигло (масса) окислился на клеме, но траблы наблюдались только при прогреве мотора, на холодную все было отлично. Потом обороты начинали плавать и на открытие газа подтраивал. Блин может форсунка какая глючит,хотя вряд ли. Тут скорее всего вопрос неконтакта, или наоборот пробоя. Я б для начала косу проводки просмотрел и соеденительные клемы.
Azraeil
Kawasaki z750
СообщениеДобавлено: 10, 6, 2013, 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если впрыск почистить?
Дикий Мужик
Мастеровой
СообщениеДобавлено: 11, 6, 2013, 1:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему все молчат про самую первую причину - ТНВД.
На кавах ER это проблема 2005-2010 годы приходили и "плохо" работающим насосом. Возможно на Zтах тоже самое.
До 2008 года давление 3,0 по мануалу, с 2008 - 3,3. Ну в общем не менее трех должно быть.
Если что могу рассказать где мото насосы чинят. На кожамкулова не шарят, даже не правильно собрали одному форумчанину.
Azraeil
Kawasaki z750
СообщениеДобавлено: 11, 6, 2013, 6:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дикий Мужик
И где же их чинят?
rispay
эндурист
СообщениеДобавлено: 11, 6, 2013, 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Azraeil писал(а):
И где же их чинят?
Цитата:
Дикий Мужик
Жизнь, просто я тебя люблю-
И это главный мой секрет!
СообщениеДобавлено: 13, 6, 2013, 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже думаю что насос или топлевный фильтр!!! К Мастерам надо! А не по компу с толпой ремонтировать!! Тут как на Красной площади!! ржач
Azraeil
Kawasaki z750
СообщениеДобавлено: 13, 6, 2013, 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы мастера что путного говорили. Уже дроссельный клапан регулировал и свечи менял, по их указанию, и ничего. После замены свечей щелчки клапанов стали на столько громкими, что нозят.
К кому можно обратиться? Кто может нормально помочь с проблемой?
P.S. До смены свечей щелчков не было.
СообщениеДобавлено: 13, 6, 2013, 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот чисто по логике, что может быть с насосом если мот валит во всем диапазоне и не работает на холостых? если дело касается насоса, то в первую очередь провалы и тупняки происходят именно при нагрузках
СообщениеДобавлено: 13, 6, 2013, 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может бенза гавно?
Azraeil
Kawasaki z750
СообщениеДобавлено: 14, 6, 2013, 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Big Boss писал(а):
может бенза гавно?
Проблема с тем, что глох была даже на Газпромовском бензине.
А вот щелчки, до смены свечей заправлялся на SinOil'е. 97 euro 3 в одном и том же месте. После смены свечей заправился там же - на следующий день появились щелчки. Прогнал весь бак, заправился 95 на Гелиосе. Ничего не поменялось.
Azraeil
Kawasaki z750
СообщениеДобавлено: 24, 6, 2013, 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новая инфа.
Если каждый день куда-то мотаюсь, то заводится все норм. Если мот день-два постоит, то при заводе ему становится плохо. Низкие холостые обороты, слегка подтраивает. А потом прогревается и все становится как обычно.
Это кому-нибудь о чем-нибудь говорит?
Azraeil
Kawasaki z750
СообщениеДобавлено: 26, 6, 2013, 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может быть проблема в аккумуляторе или генераторе?
Недавно заметил, что если давать газу, то фара работает на много ярче, чем когда понижаешь обороты.
Honda CB-1
СообщениеДобавлено: 26, 6, 2013, 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и должно быть, если наоборот, тогда проблема. Сменить аккум.
Azraeil
Kawasaki z750
СообщениеДобавлено: 26, 6, 2013, 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разве? На сколько я понял по статьям, повышение яркости головного света при наборе оборотов - не есть хорошо.
Страница 2 из 4
