Fahrenheit
Добавлено: 18, 4, 2009, 13:48 Заголовок сообщения: |
КОТОВСКИЙ писал(а): |
кнопка на правой ручке , что движок останавливает включена? |
Ага! |
Добавлено: 18, 4, 2009, 14:27 Заголовок сообщения: |
Ну от замены свечек такого случится не могло, если до заменывсе работало.. смотри все внимательней, мож чего открутил и забыл прикрутить.. _________________ Айд умар кьярмар кер!!
SINTEK.KZ |
Fahrenheit
Добавлено: 18, 4, 2009, 17:43 Заголовок сообщения: |
Fahrenheit писал(а): |
Не знаю уж куда написать, решил сюда.
Камрады, нужен совет.
Короче пришел на стоянку, завел, прогрел, слил масло, пока сливалось, выкрутил свечку, поставил новую(точно же такую, только другой фирмы), залил масло, попытался завестись, и - хер тебе бля. Аккум жив, фара загорается, но ноль действий, стартер не крутиться, и вообще не чего не происходит. Что делать? у кого какие мысли? |
Точно Костя, забыл одну вещ сделать, не могу сказать что именно- стыдно Все работает Вопрос можно снимать с повестки дня. |
Добавлено: 18, 4, 2009, 17:46 Заголовок сообщения: |
закрываем тему?
но только как расскажешь что забыл подключить прикрутить? _________________ Любые размеры на кронштейны, профиля и другие крепежные материалы (подвесы, монтажная пена) для гипсокартона и для вентилируемых фасадов |
Gradoff
Марка мото: CBR 900RR
Добавлено: 18, 4, 2009, 17:48 Заголовок сообщения: |
Не надо тему закрывать ещё! Погодите)) Я тут ещё пофлужу)).
В общем, зарядил аккум, завел байк, снял на работающем байке плюсовую клемму, он заглох. Буду ща искать ето реле... _________________ Хооооооондааааа |
Добавлено: 18, 4, 2009, 22:18 Заголовок сообщения: |
На мото при наличии электронной системы зажигания категорически нельзя отсоединять аккум. Коммутатор очень не любит такие эксперименты И это, так как генератор дает ток заряда на довольно высоких оборотах, получается что на холостых идет подпитка от аккума. _________________ Не важно ямаха или сузуки, главное чтобы хонда |
Добавлено: 18, 4, 2009, 22:28 Заголовок сообщения: |
краник забыл открыть , или свечной колпак надеть _________________ Freestyle Stunt Band |
Добавлено: 18, 4, 2009, 22:30 Заголовок сообщения: |
Gradoff писал(а): |
В общем, зарядил аккум, завел байк, снял на работающем байке плюсовую клемму, он заглох. Буду ща искать ето реле... |
твоя хонда в этом случае и должна глохнуть 100% _________________ Freestyle Stunt Band |
Gradoff
Добавлено: 18, 4, 2009, 22:43 Заголовок сообщения: |
В общем, снял пластик задний и о_уел. Вместо релешки стоит волговский диодный мост))). Вот так вот млять. Спасибо хозяину прежнему. В связи с чем вопрос, где аналоги искать? Ибо там ни о какой регулировке напряжения речи не идеть. _________________ Хооооооондааааа |
Fahrenheit
Добавлено: 19, 4, 2009, 11:21 Заголовок сообщения: |
Волдай Очупынкин писал(а): |
краник забыл открыть , или свечной колпак надеть |
Пускай это останиться тайной |
Gradoff
