Добавлено: 5, 2, 2014, 14:18 Заголовок сообщения: |
а мот чистый? если нет, то его помыть надо! |
Котяра
Добавлено: 5, 2, 2014, 14:29 Заголовок сообщения: |
Парни прекращаем стеб |
Azot25
Марка мото: zzr 1400
Добавлено: 5, 2, 2014, 16:27 Заголовок сообщения: |
Alexey писал(а): |
DEN_GR писал(а): |
напрямую от авто аккумулятора заводить категорически нельзя! |
Это почему же? |
"нагрузка на регулятор напряжения ! И как следствие нагрузка на коммутатор !!! А это не очень хорошо !"
1. тож хочу узнать почему и как это может навредить.
2. какким оброзом будет идти нагрузка на реле напряжения(пока мот не завелся). и причем тут коммутатор? _________________ А мне бы свободу и два колеса –
Два колеса и чудеса... |
Добавлено: 5, 2, 2014, 17:30 Заголовок сообщения: |
Котяра писал(а): |
кстати я писал вполне серьезно. так и делал с Аселькиным элюминатором. _________________ Вы не вправе претендовать на то, что целиком и полностью в чем-то разбираетесь, потому что вы даже не в состоянии объяснить это своей бабушке.
Добавлено: 5, 2, 2014, 17:54 Заголовок сообщения: |
в итоге я окажусь прав, да только лисапет будет окончательно мертв к тому моменту... _________________ Не важно ямаха или сузуки, главное чтобы хонда |
Drasha
Марка мото: титер
Добавлено: 6, 2, 2014, 11:51 Заголовок сообщения: |
Зимой 2-х тактник ребёнка завожу только полсе того как поставлю его к вышлопной трубе машины минут на 15-20. пока карб и горшок не нагреется, хрен. _________________ ... только знай пошли они на х@й, не умру я, мой друг, никогда (С) Есенин. |
monomax
Марка мото: ХТ660Х Harley FXD Трансальп700
Добавлено: 6, 2, 2014, 13:12 Заголовок сообщения: |
Возьми НОВЫЕ свечи,если он столько лет простоял нет смысла ковырять и чистить старые.Если в гараже холодно-лучше подогреть карбы феном.Далее в каждый карб шприцом залей кубиков 10 бензина.Далее открываешь газ и пробуй заводить.Как заведется не сбрасывай обороты,подержи на средних,чтоб обгорел весь чамор в цилиндрах.Поставить аэрбокс и отрегулировать холостые.Заводить от авто аккума можно,но от полностью заряженного и рабочего,иначе пытаясь зарядить подсевший аккум большой ёмкости РР перегреется и вылетит. _________________ Делай что должен,и будь что будет. |
Добавлено: 6, 2, 2014, 15:19 Заголовок сообщения: |
оффтопик повторно удален |
DeathRider
Марка мото: Yamaha XVS400 DragStar Custom
Добавлено: 7, 2, 2014, 15:07 Заголовок сообщения: |
Ну шо? Завелся? _________________
+ CHOPPERS 'TIL YOU DIE + |
Марка мото: ХR and CBR
Добавлено: 7, 2, 2014, 19:26 Заголовок сообщения: |
Вы не поверите, но есть такая штуку в баллончике, эфир называется, можно китайский можно российский взять суть одна почти, около 800 тнг, заводили даже с низкой компрессией, этой едкой смесью, прыскаешь в воздуховод, заводится даже при низкой компрессии, в дизель аккуратней фильтр не сняли патрубок улетел далеко, пошли сильные стуки, дизели только больше трех литров или чугунные прыскать, иначе не выдержит, и очень маленькую дозу, были случаи на сто много заводили им исправные паджерики и тайоты, не чугунные и малообьемнные, и в движке лопались кольца итп, но бензиновые можно без опаски лить, не боясь и дозу не соблюдать особо, лили и в лодочные моторы и мотасы разные, движок в том же состоянии и компрессии, плюс к этому есть подогреватели антифриза ценой 7000 тнг, можешь у меня купить такой, сам отключается при отсутствии антифриза и при достижении рабочей температуры, в нем стоит еще помпа, которая давит тосол, надежная и простая, работает второй год на дизеляке у меня, подключается в разрыв шланга по малому кругу, до термостата, чтоб грел блок, а не радиатор, включаешь на 5 минут его в розетку 220 и двигатель, масло, антифриз горячие, хоть в минус 20 градусов и уже заводишь горячий двигатель без нагрузки. Эти две веши точно должны завести твой пепелац, после сможешь проверить карбы на синхронизацию _________________ Делай, что должен и будь, что будет
Последний раз редактировалось: Britkin (8, 2, 2014, 12:37), всего редактировалось 1 раз |
Хедлайнер цитировать
Добавлено: 8, 2, 2014, 8:24 Заголовок сообщения: |
эфиром можно как газовым баллончиком воспользоваться еще _________________ Meng-ku-a-erh-t'ai Shan-mo |
Buba_Chkhadze
Марка мото: урал
Добавлено: 8, 2, 2014, 9:58 Заголовок сообщения: |
Mazay что молчишь ? Завелся мот или нет ? _________________ http://forum.testlabs.kz |
Добавлено: 8, 2, 2014, 11:09 Заголовок сообщения: |
Britkin писал(а): |
акая штуку в баллончике, эфир называется |
такой шутокй дизель в мороз заводим
но это при условии исправности агрегата - тут же нет такой уверенности |
Добавлено: 8, 2, 2014, 11:48 Заголовок сообщения: |
Britkin писал(а): |
Вы не поверите, но есть такая штуку в баллончике, эфир называется, можно китайский можно российский взять суть одна почти, около 800 тнг, и прыскаешь в воздуховод, заводится даже при низкой компрессии, в дизели только больше трех литров или чугунные прыскать, иначе не выдержит, в бензиновые можно без опаски лить, плюс к этому есть подогреватели антифриза ценой 7000 тнг, можешь у меня купить такой, сам отключается при отсутствии антифриза и при достижении рабочей температуры, в нем стоит еще помпаб которая давит тосол, надежная и простая, работает второй год на дизеляке у меня, подключается в разрыв шланга по малому кругу,до термостата, чтоб грел блок, а не радиатор, включаешь на 5 минут его в розетку 220 и двигатель, масло, антифриз горячие, хоть в минус 20 градусов и уже заводишь горячий двигатель без нагрузки. Эти две веши точно должны завести твой пепелац, после сможешь проверить карбы на синхронизацию |
что за девайс такой ты продаешь можно подробнее в личку? _________________ motoshkola.kz |
Добавлено: 8, 2, 2014, 11:50 Заголовок сообщения: |
Azot25 писал(а): |
Alexey писал(а): |
DEN_GR писал(а): |
Это почему же? |
2. какким оброзом будет идти нагрузка на реле напряжения(пока мот не завелся). и причем тут коммутатор? |
пуской ток он же ампераж автоаккумуляторас большой вероятностью выводит из строя электрику байка, вплоть до генератора. У нас на сервисе таких #пускателей# каждый сезон пачками привозят _________________ motoshkola.kz |
