dulat_f
Марка мото: yamaha fzs600
Добавлено: 13, 3, 2016, 15:55 Заголовок сообщения: |
Что то молчат фазероводы, не ломаются что ли? Не дам умереть теме, у меня ремонт назревает, подшипник рулевой загремел, подтягивание не помогает, надо снимать и подбирать в магазине "Подшипники", вроде не сложная работа, примерно как поменять задний ступичный подшипник на старой Мазде или Ауди. Ни разу рулевую не делал, но попробую сам, денег на СТО нет. Кто делал, что скажете? _________________ http://motokultivator.kz/ |
Burabay
Марка мото: Yamaha TDM 850
Добавлено: 13, 3, 2016, 15:58 Заголовок сообщения: |
Холодно в гараже, как потеплеет, думаю тоже сделать ревизию этому узлу _________________ Уж лучше голодать, чем что-попало есть... |
dulat_f
Добавлено: 13, 3, 2016, 16:16 Заголовок сообщения: |
У меня гараже тоже дубак, на улице плюс, в гараже в бутылке вода не тает. _________________ http://motokultivator.kz/ |
Хозяин тайги цитировать
Марка мото: DL650A V-Strom
Добавлено: 13, 3, 2016, 18:41 Заголовок сообщения: |
Дулат, при нормальном и своевременном уходе Фазяра действительно ломается не часто. _________________ ...тнозирог аз ьтунялгаз ечгел - мылам ьсяувтсьловоД
Добавлено: 13, 3, 2016, 20:04 Заголовок сообщения: |
dulat_f писал(а): |
подшипник рулевой загремел, подтягивание не помогает, надо снимать и подбирать в магазине "Подшипники" |
нужно сначала туда добраться чтоб определить необходимость замены, ушатать рулевые подшипники не так то просто. _________________ Freestyle Stunt Band |
Марка мото: Honda CB-1
Добавлено: 13, 3, 2016, 20:19 Заголовок сообщения: |
dulat_f писал(а): |
Кто делал, что скажете? |
Делал, только не на фазере. Главное удобный и подходящий инструмент, остальное само пойдет. Не повреди новые посадочные.
А как же люфт оси рулевой? |
Добавлено: 13, 3, 2016, 20:46 Заголовок сообщения: |
кагбэ регулировка, не? _________________ Не важно ямаха или сузуки, главное чтобы хонда |
dulat_f
Добавлено: 13, 3, 2016, 20:49 Заголовок сообщения: |
уже пробовал, подтягивал,не помогло. _________________ http://motokultivator.kz/ |
Добавлено: 13, 3, 2016, 20:52 Заголовок сообщения: |
dulat_f писал(а): |
уже пробовал, подтягивал,не помогло. |
может как то не правильно подтянул... Дулат ты при подтяжке траверсу верхнюю скидывал ? _________________ Freestyle Stunt Band |
dulat_f
Добавлено: 13, 3, 2016, 21:20 Заголовок сообщения: |
Я не помню как это делал, осенью дело было, но мне все объяснил как сделать это один знакомый, который чинит мотики. Помню, что когда подтянул, руль стал туже, но стук не исчез. _________________ http://motokultivator.kz/ |
Добавлено: 13, 3, 2016, 21:54 Заголовок сообщения: |
dulat_f писал(а): |
руль стал туже, но стук не исчез. |
так вот и я о том, стук может быть совсем не из колонки, нужно разбирать и искать, возможно не в подшипниках дело _________________ Freestyle Stunt Band |
dulat_f
Добавлено: 14, 3, 2016, 8:27 Заголовок сообщения: |
dulat_f
Ты на форум Фазероводов обратись, там много полезной информации.
http://fazerclub.ru/ _________________ ...тнозирог аз ьтунялгаз ечгел - мылам ьсяувтсьловоД
Burabay
Добавлено: 14, 3, 2016, 9:27 Заголовок сообщения: |
arRossAlex писал(а): |
dulat_f
http://fazerclub.ru/ |
Форум отличный, подтверждаю! Там есть отличное руководство на наши модели. Одно 40 листов, второе, более подробное, на 400. _________________ Уж лучше голодать, чем что-попало есть... |
dulat_f
Добавлено: 17, 4, 2016, 14:47 Заголовок сообщения: |
Валдай писал(а): |
ушатать рулевые подшипники не так то просто. |
Максим, ты прав, дело в перьях, масла там нет, хотя позапрошлым летом вилку ремонтировали. Странно, куда делось масло, если вилка сухая? _________________ http://motokultivator.kz/ |
