Вариатор
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Live2Ride.KZ -> Ремонт, обслуживание, тюнинг, скутеров и мопедов
СообщениеДобавлено: 20, 2, 2009, 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мобильный чел писал(а):
Такие глушаки называют саксофоны...
спасыба учитэл!
СообщениеДобавлено: 20, 2, 2009, 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
. А так если у тебя вялый старт, первым делом смотри ЦПГ, глушак, карб...
вялый старт?,он может для меня только вялый.... допустим сейчас он на скорости 5-7 км/ч при резком открытии газа поднимается на заднее колесо. Без доп.усилий и извращений, просто с ручки.... но пока холодный вариатор, потом приходится в свечу выдергивать, а учитывая ничтожный его вес, при работе корпусом сбиваешь баланс....и т.д... а ты говоришь вялый! цпг и карб и вариатор на 5+ отвечаю , а я хочу чтоб и при нагреве подрыв сохранялся, думал решить это увеличением веса колодок, поэтому и задал этот вопрос...
СообщениеДобавлено: 21, 2, 2009, 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Волдай, хочу тебе кое что рассказать... Если ты наблюдаешь картину сильной потери динамики при прогреве мотора, то будь уверен на 100 процентов что это поршневая, я сам опупел когда выяснил это... Если бы ты был тут в петропаловске. то я бы тебе на примере показал бы... У меня есть хонда дио, мой личный, он идеальный ваще... Там компрессия супер, там он, что на холодный, что на горячий едет одинаково(кроме как если он через чур нагретый то едет плохо). И есть еще дио, на холодную он легко встает на дыбы с газа, но стоит прогреться минут пятнадцать, как его динамика куда-то девается... Еще хочу заметить, что такое заметно на неродных поршневых...
Выясняется, что это происходит из-за эллипсности цилиндра и как следствие потеря динамики или компрессии на горячую... Физически это происходит так, поршень нагревается и достаточно сильно уплотняет цилиндр... Это происходит достаточно быстро после того как мотор завели, затем, по мере прогрева горшок тоже нагевается и расширяется. И в эти самые полости эллипса улетучивается куча газа...
По крайней мере, это одна из наиболее вероятных причин потери динамики при прогреве... Ну и еще, ремень бывает начинает сильно проскальзывать это тоже чувствуется, хотя если компрессия хорошая, то его прижмет настолько сильно, насколько это возможно...
MadOrc
Suzuki Sepia ZZ, Honda Spacy
СообщениеДобавлено: 23, 2, 2009, 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чёта както всё странно. Может глупый совет, но пока снег - сдела бы всё по науке, как учили )
Компрессометром замерить компрессию на холодном и на горячем. Пальцем - биспалезно, пробовал.
Если всё оки с компрессией идти по цепочке: свеча - фильтр - клапан(если китайский - они любят гнуться) - глушак.
Гдето есть бяка.
Кстати была история взял свечей, новых, вворачиваю - еле шевелится, вворачиваю старую - летит. А с виду всё ок, бывает и в свече сильное колдунство лыба
На стоковой правильно собранной дио 6-8 лошадей, человека кило на 130 катит в лёгкую с резвой динамикой.
А тунинг - это уже когда всё работает как завещали японцы, такое моё имхо лыба
СообщениеДобавлено: 23, 2, 2009, 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
матапед 2 тактный, лепесток в порядке, компрессия на горячую 10.8 на холодную 10.5.Карб девственно чист. Едет он отлично и при нагреве, то есть тяга та же, но старт становится "буксующем", то есть при открытии газа, стартовые обороты те же, но подрыв пропадает. Старты с места (да и на месте, на подставке) с открытой крышкой вариатора, показали, что с нагревом начинает подбуксовывать сцепление! хочу с этим бороться, остальное все в порядке, на 5 раз переправерено! я в принципе все собрал уже, асфальта жду)))
СообщениеДобавлено: 23, 2, 2009, 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди, нет мопеда, нет проблема ржач
СообщениеДобавлено: 23, 2, 2009, 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а проблем и нет, так... приятные хлопоты)))
СообщениеДобавлено: 1, 3, 2009, 0:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://kolesa.kz/a/show/5160488.html
рррр)))
Mercury
Гольф7
СообщениеДобавлено: 1, 3, 2009, 0:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прикольный апаратец!
скоро лето.........
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора AIM Address
СообщениеДобавлено: 1, 3, 2009, 0:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
модераторы простите не туда запустил Embarassed
MadOrc
СообщениеДобавлено: 2, 3, 2009, 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничёшный аппарат. Наверна хорошо взлетает, интиресна как у него с посадкой и тормозными парашютами ржач
СообщениеДобавлено: 2, 3, 2009, 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рррр)))
Куяссе Shocked
СообщениеДобавлено: 2, 3, 2009, 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пиздец полнейший... Передних тормозов нету, даже закись азота есть, пиздееец... Турбины там нету(на впускной коллектор посмотрите - засасывалка), там просто итальянский фарш стоит конкретно и настроено это все дело сто пудов... На базе 18 дио сделан, бля даже спидометра нету.
MadOrc
СообщениеДобавлено: 2, 3, 2009, 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, по теме, чем история кончилась? Таки-выхлоп али ещё какое сильное колдунство? Cool
СообщениеДобавлено: 4, 3, 2009, 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче до глушака так и не добрался,,, с колодками теперь лучше в ковычках, теперь при нагреве они залипать начали и пинать под сраку ржач я как бы к этому и стремился, но с такими пинками он сезон не доходит чую, оторвет ченить ржач (мне скорость не нужна, по специфике издевательств над ним умора , только ускорение-замедление)
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Live2Ride.KZ -> Ремонт, обслуживание, тюнинг, скутеров и мопедов Часовой пояс: GMT + 6
Страница 2 из 4
