Noodles
Марка мото: ZX6R
Добавлено: 12, 8, 2009, 18:18 Заголовок сообщения: После капиталки не заводиться Кавасаки |
после капиталки мотак мозг епет....
Воопчем ситуация такая:
такое ощущение, что искра подается невовремя! он пыхает то в глушак (чаще всего), то в карбы!
Самое интересное ГРМ стоит четко по меткам! 1 цилиндр ВМТ, коленвал на T, а распредвалы in-ex-in-ex!
НО!!!! все стоит по меткам 1- ВМТ, но клапана на 1 начинают открыватся! такое чувство, что распредвалы надо прокрутить на 180 градусов, и все теориетически работает правильно! на такт сжатия клапана закрыты! но тогда несовпадают метки... распредвалы встают наоборот перевернутая метка in (NI) смотрит на выхлоп.... и полюбому ничего непроисходит....
Компьютер проверили он рабочий
Мотоцикл Кавасаки Ниньзя 1996 600куб |
Добавлено: 12, 8, 2009, 23:50 Заголовок сообщения: |
там(на шестернях валов) еще стрелки должны быть, указывающие на звенья, так вот число звеньев от стрелки до стрелки, должно быть согласно мануалу, а метки in-ex-in-ex могут слегка не совпадать с плоскостью головки. _________________ Freestyle Stunt Band |
Gonshik
Барыга цитировать
Марка мото: Yamaha FZ1 N 2014 / Yamaha ttr250
Добавлено: 13, 8, 2009, 11:01 Заголовок сообщения: |
Ситуация изменилась!!! проверили коммутатор- РАБОЧИЙ! разобрал, почистил карбы, собрал! карбы были чистые! начал пытатся заводится, но "нехватает" чего то.... потащили на буксире- когда обороты поднялись выше 4000 завелся! - работал очень неуверено- тут же заглох- опять потащили- завелся- когда оборотам недаешь упасть ниже 5000- работает, стоит чуть ниже, сразу глохнет! мин. 3 я его держал на 5000-6000, а потом он сам резко умер по непонятной причине, и опять таскай- нетоскай НЕзаводится.... ?????? _________________ watsapp 87079079727 |
Gonshik
Барыга цитировать
Добавлено: 13, 8, 2009, 11:05 Заголовок сообщения: |
БеляшЪ писал(а): |
там(на шестернях валов) еще стрелки должны быть, указывающие на звенья, так вот число звеньев от стрелки до стрелки, должно быть согласно мануалу, а метки in-ex-in-ex могут слегка не совпадать с плоскостью головки. |
метки несовпадают! выпускной распредвал четко паралельно, а впускной то выше то ниже, но ближе к "ниже"... =)
стрелок я там неприметил, только надпись и под ней полоска....
число звеньев я так в мануале и ненашел..... =( |
Дикий Мужик
Мастеровой цитировать
Добавлено: 22, 12, 2009, 15:23 Заголовок сообщения: |
У меня на субару тоже самое метки на ремне грм совпадают с метками на скивах, не заводилась, оказалось там на шкиве коленвала метка другая, ну ориентироваться на другую надо, она мелкая и не заметная, поставил по ней и все - счастье... бывают такие блять заморочки япошек |
Добавлено: 23, 12, 2009, 8:36 Заголовок сообщения: |
Компрессия какая?? _________________ Мы делаем для Вас все возможное, чтобы невозможное стало привычным. |
Noodles
Марка мото: ZX6R
Добавлено: 27, 12, 2009, 16:45 Заголовок сообщения: |
Клапана не были притерты |
