Траблы в матацикале....... Кто может, дайте совету....
Padre_Romario
Yamaha Super Tenere XTZ 750
СообщениеДобавлено: 5, 7, 2010, 3:02    Заголовок сообщения: Траблы в матацикале....... Кто может, дайте совету.... Ответить с цитатой
Проблема:
Заводится с полпинка. Но... Как дашь ему хорошо, захлебывается и троит, по звуку слышно. Братья ставлю пиво за конкретную помощь. Инет перерыл. Приглашаю в гараж. Пивас будет - не вопрос, но не просто так, за дело, дельный совет )))))
Хочу катать, а мот против. Зову знающих на разборки с ним ))))))
Aborigen
Africa
СообщениеДобавлено: 5, 7, 2010, 3:24    Заголовок сообщения: Re: Траблы в матацикале....... Кто может, дайте совету.... Ответить с цитатой
Padre_Romario писал(а):
Проблема:
У меня только один диагноз - свечи.
Сегодня заводил свою Африку, та же фигня была. Попробую завтра поменять бензин (ему чуть меньше года) и попробую их "просрать", так как менял тысяч десять назад...
оригинал
Shiver 750GT
СообщениеДобавлено: 5, 7, 2010, 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или карбы аццки льют, или свечи полумертвые
(С)
aimper
gsxrr gsxf gsfs cr kx yz-f...
СообщениеДобавлено: 5, 7, 2010, 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что за моц?! сутенёр как и написано?! ну дык верно говорят начинай с замены свеч посмотри искру.
жорево и порево это очень здорево
Last Hippie
Урал Турист-2WD
СообщениеДобавлено: 5, 7, 2010, 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
искра то она постоянная.. либо есть либо нет, я так думаю... а вот на карбы посмотреть надобно, видать льють.
Зы: Такая беда только на холодную или даже на прогретуЮ?
Make Love, Not War
СообщениеДобавлено: 5, 7, 2010, 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
двухгоршковый мотик троит? Shocked умора
К Максу езжай, выход в общем то один...
СообщениеДобавлено: 7, 7, 2010, 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таки нет. когда свечи умирают, то искра в зависимости от условий, то через нагар может уходить, то через сдохший изолятор..
Last Hippie
Урал Турист-2WD
СообщениеДобавлено: 7, 7, 2010, 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Топик стартер кудато пропал... Нашёл в чом проблема то? Просто жутко интересно.
У меня на холодную, первые минут 10 также работает, даёш ему газ, он сцука глохнет.. как захлёбываетсо. А сегодня тяга как то пропала, мопед китайский даж догнать не смог(((
Make Love, Not War
Воин
Yamaha XTZ 660 Tenere
СообщениеДобавлено: 8, 7, 2010, 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моцык Сутюнер проблема такова: я его выгнал с гаража вроде работает нормально и раскручевается мотор но не очень охотно. Выехал на асфальт 1-ая газ до упора а он меня на хер послал, чихает стреляет и ехать не хочет. Патихоньку газ прибавляю вроде разгоняется, 2-ая газ до половины тож самое. Тоесть в нагрузку вообще отказывается крутится мотор. Что сделали сняли свечи пачистили поменяли местами (свечи новые). Подрезал провода в тех местах где раздрочено свечным наконечником, пачистили наконечники. Все собрали завели - не поднимается выше 5000 оборотов хотя кр. зона начинается 7500. Прогрели хорошенько и ручку открытили на все деньги. Вроде как прочихался проперделся плюнул черным дымом. Начал крутится до красной зоны. Адин хрен работает как то не так с низов большая детонация до 2000 патом нормально. Есче момент в момент когда матор стреляет из заслонки одного из кардов виден взрыв в дросельной камере.
Кароче хер знает что ему нада - но думаю нужно вскрывать и чистить карбы.
"Все будут ездить на ЭНДУРО" "СЕКТА"
Воин
СообщениеДобавлено: 8, 7, 2010, 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если карбы заливают то что хемичить?
СообщениеДобавлено: 8, 7, 2010, 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продувать, прочищать, замерять пружины в дросселях - они должны быть одинаковы, посмотреть на мембраны...
СообщениеДобавлено: 8, 7, 2010, 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мож подсос не убрал? смех смехом, но бывало и с таким траблом обращались...
Воин
СообщениеДобавлено: 9, 7, 2010, 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ручка подсоса доконца задвинута, а может он западать, залипать, застревать?
Last Hippie
Урал Турист-2WD
СообщениеДобавлено: 9, 7, 2010, 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да запросто, тросик немного подзакусывает. Рукой попробуй на карбюраторе рычежок пошевели.
Make Love, Not War
СообщениеДобавлено: 9, 7, 2010, 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да тупо присоедини шланг от компрессора да продуй карбы. только без фанатизма, а то можно и Йух свернуть, хоть это и гиддравлика.
если не поможет - тогда надо карбы исследовать.
подсос может на раздвоителе троиска гнать..
