греется
СообщениеДобавлено: 4, 7, 2008, 9:33    Заголовок сообщения: греется Ответить с цитатой
хз в чем дело
резко стал греться
трубка не забита
жидкости полно
крышка радиатора в норме
где покапать?
СообщениеДобавлено: 4, 7, 2008, 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трубок дохера.
проверь при прогреве - весь ли радитор равномерно греется. если где-то горячее а где-то золоднее, то чистить радиатор.
если блок греется значительно быстрее чем радиатор - проблема или в помпе, или забиты каналы в блоке.
если все греется равномерно, то следующее - переобедненная смесь(забиты воздуханы, засорились карбы и тп.) или сдохли свечи.
На холдную на холостых не тарахтит пальцами?
СообщениеДобавлено: 4, 7, 2008, 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с помпой были проблемы в прошлом году - вроде сделали все
на холостых тарахтит немного
остальное все проверю на выходных
карбы тоже может быть давно не чистил а с нашими гелиосами все возможно
СообщениеДобавлено: 4, 7, 2008, 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще пара фишек на проверку
- греется просто по прошествии времени? или скажем во время отджигов и т.п.?
- кулер крутится? проверяется сниманием провода с вклчателя и суванием его на массу. если он один подходит к включателю.
- вклчатель кулера жив?
ФишЪ
явный монгол внутреннего храма
FXDWG (12)
СообщениеДобавлено: 4, 7, 2008, 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аут, блин, чини давай быстрей свою ЛЕГЕНДО!
Stay clean! Be true!
СообщениеДобавлено: 4, 7, 2008, 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
легендо ездиит но падла греется
греется по прошествии времени
остальное не проверял - на выходных займусь
грется начал после того как появился шум в движке
так же обороты растут на холостых после того как нагревается
думаю сие связано с синхронизацией и забитостью карбов
может?
СообщениеДобавлено: 4, 7, 2008, 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, как все любят поминать синхронизацию... забудь! от нее только вибрация.
засор топливной системы всегда приведет к ощутимомй потере мощи - есть такое?
ты слышишиь когда кулер включается? включается и сейчас? если греется при включеном кулере - проверь основное, выше перечисленное - если простых причин нема, то надо смотреть мануалку, устройство двигаетля и искать уже по серьезному причины... так это все сетевые умствования и гадания на кофейной гуще лыба
Articus
Пижон
Любой
СообщениеДобавлено: 5, 7, 2008, 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня не обнаружил в окошке масла, как давно его нет х/з. где масло то брать, там у меня написано какое... где продают хорошее настоящее масло? да и куда лить то? можь кто подскажет подъедет? Confused Да и с двиглом ничего не будет если масла небыло?
Что делать, когда жизнь удалась, а душа требует свободы?
Сесть на мотоцикл и махнуть за горизонт...
Articus
Пижон
Любой
СообщениеДобавлено: 5, 7, 2008, 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Усе нормуль.... оказывается байк нужно было ровно поставить! нормуль по маслу! Yahoo!
СообщениеДобавлено: 5, 7, 2008, 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потеря мощи была
сегодня ковырял
все таки была забита трубка и само отверстие
также стоит какойтотипа фильтра - он был изъеден корозией на нет - прочистил 2 трубки не без проблем кончено сломал крепление но вроде потом прикрепил фильтр тот убрал - сделала тестовый круг км 2 постоял впробке вроде не греется - как приехал слышалось бульканье типа чтото перливается - не кипит
купил антифриз после обеда залью и сделаю кружок побольше
кстати вопрос - слышал что можно мешать зеленый и синий антифриз - сие верно али миф?
и еще не знаю из-за чего и связано ли это все с вышеописанной проблемой но теперь чтото обороты прыгают - т.е. например завожу грею одни обороты на холостых катаюсь минут 10 останавливаюсь на холостых в два раза больше - приходится крутить болт настроки смеси
СообщениеДобавлено: 5, 7, 2008, 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде не греется покатался с полчасика все гуд
тока метров 30 до заправки не дотянуллыба
Shtorm Chopper Riders MCC
Honda Steed 400 VLX
СообщениеДобавлено: 12, 7, 2011, 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ такой вопрос - закипела Honda SB 400 - побежал антифриз - как исправить??Антифриз не так давно меняли и уровень антифриза был в норме...Датчик температуры и вентилятор работают...
Мотопсих это диагноз
СообщениеДобавлено: 12, 7, 2011, 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь саму крышку радиатора...бывает изнашиваетсякрай или резинка..из за этого не держит давление и вытекает - правда через вверх а не через дренаж
Honda Steed 400 VLX
СообщениеДобавлено: 12, 7, 2011, 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю за совет - обязательно проверю
