Yamaha Drag Star 1100 Custom
На страницу 1, 2, 3  След.
little
Yamaha XVS 1100 Drag-Star
СообщениеДобавлено: 7, 8, 2008, 10:07    Заголовок сообщения: Yamaha Drag Star 1100 Custom Ответить с цитатой
Приветсутву
народ не подскажите зачем нужно сопло возле масло фильтра (на рисунке помечено красным)
просто при включении двигателя через него начинает течь масло Ж((((((
чаз лазию по мануалам но так и не нашел описание зачем оно надо и его функциональность Ж(
может кто разбирал или сталкивался с такой проблемой почему через него выдавливает масло при рабочем двигателе
Четыре колеса возят тело,
Два колеса возят душу
СообщениеДобавлено: 7, 8, 2008, 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего это сапун - сброс давления в двигателе, у меня тоже есть, правда в другом месте распологается, плюс трубочка от него идет чтоб масло не на двигатель лилось а на асфальт.
СообщениеДобавлено: 7, 8, 2008, 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мелкий, ищи парт каталог - если в это месте прокладка цельная, просто с такой же выемкой, то это действительтно сервисная выемка для снимание/поддевания боковины картера..
я к сожалению вечером твою мануалку по диагонали смотерл... но как мне показалось именно так и есть.
во почему масло оотуда давит - х.з. или крышка фильтра недотянута(но винты уже наладан дышат) или прокладке амба..
но другие варианты вполне возможны...
little
СообщениеДобавлено: 7, 8, 2008, 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть у меня парт каталог Ж)
и там действительно прокладка с такойже выемкой Ж(
ток ето не много обесняет
little
СообщениеДобавлено: 29, 8, 2008, 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хых ну с прокладкой роде как разобрался ее осталось купить и поставить....э
вопрос тругой не наю почему но именно после вытяжки бензобака, после того как поставил его на место заметил такую куйню что когда выкручиваю ручку газа мот не тянет.... вернее он помаленьку помаленьку начинает втягивать (на холодный двиг) причем после того как двиг прогревается тянуть наченает все лучше и лучше вплоть до того что вообще не ощущается этого бага...
тумаю вчера кто стоял на первом отъезде видели что ручку газа выкрутил мот ревет а в гору не пошел, потом чуть чуть поработал, а потом без проблем проехал вверх.....
СообщениеДобавлено: 29, 8, 2008, 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага
внутренее у меня было состояние Shocked
литр и не прет не фига
но вот что может быть я не гуру ремонта
Гризля
Гантеля
СообщениеДобавлено: 29, 8, 2008, 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мелкий подозрение на сцепление пробуксовывает наверное диски сцепления менять надо.
Почти как на скутере ездишь ржач
Акуна матата
little
СообщениеДобавлено: 29, 8, 2008, 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а почему тогда баг проподает после того как мот какоето время поработает
вот когда свернули с медеуской трассы вправо там же горка была огого какой а после поездки с работы до гоши от гоши до пиго потом до народа и на медео и с медео до поворота тянул в горку ваще без напрягов...... Confused
СообщениеДобавлено: 29, 8, 2008, 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нагревается и расширяется
СообщениеДобавлено: 29, 8, 2008, 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мое имхо сцепление. Другого быть не может. А почему диски работают лучше на горячем масле - дело десятое.
little
СообщениеДобавлено: 29, 8, 2008, 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чем это мне может быть чревато в дороге
Гризля
Гантеля
СообщениеДобавлено: 29, 8, 2008, 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Встанешь где нибудь и не поедет
Или резкий маневр сделать надо а он не едет
Акуна матата
СообщениеДобавлено: 29, 8, 2008, 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добавить нечего.
little
СообщениеДобавлено: 13, 9, 2008, 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что разобрали мот Ж))))) прокладки там ваще небыло ток чуто герметика намазано Evil or Very Mad ктото реально был ....даразом Ж(((((
по поводу сципления почти все из 8 дисков были 2,6-2,7 мм при том что минимум для дисков 2,8 мм эт по мануалу а вообще быть должны 3-3,1 мм так что вот Surprised
СообщениеДобавлено: 13, 9, 2008, 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да бля... боковина картера без прокладки, тем более там где по мануалу высокое давление масле - это пиздец. Mad
тем мудакам которые нахаляву собирали - анальный луч ненависти и камаз со встречки. просто за такое отношение к технике. Evil or Very Mad
причем разбирался мотас явно, чтобы почти мертвое сцепление со спорта воткнуть, на чопперных оборотах еще оно жило с месяц, а потом резко сдохло..... Evil or Very Mad
Страница 1 из 3
