система охлаждения
На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 29, 8, 2008, 10:11    Заголовок сообщения: система охлаждения Ответить с цитатой
чтото вчерапосле покатушек на заправке заметил такой глюк
с байка бежит антифриз через дренажную трубку
и булькающий звук как будто чтото перетекает
антифриз бежал сильно аж дымился
лампочка перегрева не загоралась
по ощущения байк тоже воде не перегрет
уровень показывает фулл
ну может чуть меньше
что может быть?
СообщениеДобавлено: 29, 8, 2008, 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воздушная пробка?
СообщениеДобавлено: 29, 8, 2008, 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хз
как лечить?
как проверть?
СообщениеДобавлено: 29, 8, 2008, 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто поднялся уровень ОЖ., и его давануло через дренаж. Причины:
1. Изначально был высокий уровень ОЖ
2. Поднелась температура, ОЖ значительно расширилась.
3. Не сработал вентилятор.
4. Погоняет термостат.
СообщениеДобавлено: 29, 8, 2008, 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 по показателю - чуть меньше фулла если в радиатор смотреть под крышку - много?
2 лампочка температуры не загоралась
3 не слышал кстати чтоб он работал
4 не исключено - но до этого все было ok и при более длительных и жарких покатушках
спасибо проверю
Гризля
Гантеля
СообщениеДобавлено: 29, 8, 2008, 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жека может крышка радиатора давление не держит на машине такое было останавливаешься и ОЖ наружу выкидывает она какоето давление держать должна.Может плохо закручена была?
Акуна матата
СообщениеДобавлено: 29, 8, 2008, 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык бежит то не из под крышки а из дренажа
мне кажеться либо давление
либо трубки забиты либо чешу репу ну не знаю
главное насколько это опасно? чем может грозить?
СообщениеДобавлено: 29, 8, 2008, 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заведи мотас. Найди малый и большой круг. Сначала патрубки к радиатору должны быть холодными(работает малый круг), как откроется термостат-патрубки станут горячими). Проверь включается ли вентилятор. Уровень в радиаторе "по крышку" это норма. Крышка если давление не держит-будет как раз такая шняга с выдавливанием ОЖ.
Гризля
Гантеля
СообщениеДобавлено: 29, 8, 2008, 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так дренажная трубка после крышки стоит
Акуна матата
СообщениеДобавлено: 29, 8, 2008, 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробую проверить круги
а может быть сие от того что кака-нибудь трубка забита?
такое было как то - одну прочистил
она забита была какойто серо-зеленой слизью
СообщениеДобавлено: 4, 9, 2008, 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообщем проблема нашлась - вернее проблемы
до меня какой то бывший хозяин скорее всего долго ездил на воде а не антифризе айяйяй
помпа накрылась - точнее сальники но это фигня и подшипник оторый е екрутил - весь окислился и проржавел
но и плюс ко всему в заливной горловине обломались края вследствиии чего она не держала ни фига и антифриз просто переливался помпа не пашет и горловина не держит
вот теперь срочно ищу горловину - ибо там востановлению не подлежит - кромка пластиковая
таки вот пирожки с котятиной чешу репу
СообщениеДобавлено: 5, 9, 2008, 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жека, сливай его быстрее.
СообщениеДобавлено: 5, 9, 2008, 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага переоформлю и займусь - все шепчет что пора менять
но пока не отремнотирую ничего не выйдет
щаз усиленно ищу горловину
Last Hippie
Урал Турист-2WD
СообщениеДобавлено: 27, 6, 2010, 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробки всё ж иногда менять нужно! Там как никак клапан сброса стоит.
Кстати, подскажите в Алмате реально найти пробку или заказывать нужно?
Make Love, Not War
СообщениеДобавлено: 27, 6, 2010, 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бля, у тебя это, фича персональная??? Shocked ржач
Страница 1 из 3
