Дохлый аккумулятор или меня обманывают?
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Live2Ride.KZ -> Ремонт, обслуживание, тюнинг, скутеров и мопедов
CAPITALIST
Honda CB400 VTEC
СообщениеДобавлено: 20, 5, 2013, 17:51    Заголовок сообщения: Дохлый аккумулятор или меня обманывают? Ответить с цитатой
Проблема в том что скут не заводится с кнопки. Очень медленно крутит стартер. На стартер подается меньше вольта напряжения. Стоп не горит. Тоже подается меньше вольта, а габарит- нормально, около 12В подается.
С пусковым обогатителем та же беда - подается меньше вольта.
Хотя сам аккум показывает 12.95В. При заведенном двигателе почти 14В.
Автоэлектрик говорит - у меня акум дохлый.
Подкурил от автомобильного акума - без проблем завелся!!!
Тогда почему показывает нормальное напряжение???
Санитар
СообщениеДобавлено: 20, 5, 2013, 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая емкость акума?
А вы пробовали полностью зарядить этот?
СообщениеДобавлено: 20, 5, 2013, 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да стопудов в емкости дело, банка рассыпалась емкость не пополняется. Вольтаж нужный показывает, а силы тока не хватает.
Sergey
СообщениеДобавлено: 20, 5, 2013, 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняй и будет тебе счастье.
CAPITALIST
Honda CB400 VTEC
СообщениеДобавлено: 20, 5, 2013, 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. пусть так. На стартер идет отдельный плюсовой провод.
Но на остальную электрику? Как может быть на стопе меньше вольта, а на габарите 12? При том если прозвонить ту самую фишку, которая замыкает стоп, там будет 12В
bengm
СообщениеДобавлено: 21, 5, 2013, 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потеря на китайской меди
drz400sm
Shakh
Бес в штанах
СообщениеДобавлено: 21, 5, 2013, 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CAPITALIST
на габарите попробуй замерить в тот момент когда стартер крутишь. и будет тебе та же самая просадка. грят тебе - аккум посыпался.
baja250
СообщениеДобавлено: 24, 5, 2013, 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
количество вольт и сила тока разные вещи!
на габаритах установлены лампы пониженного потребления - потому и не видно падения напряжения. на стопах 21W видно падение напруги.
Ёмкость А.Ч. не влияет на силу тока пока батарея не разряжена.
если крутить стартером и напряжение менее 12В говорит о том что бата разряжена или конченная. Выявляется после зарядки, приёмистости, простоя, отсутствия саморазряда.
Мёртвая батарея может показывать более12в это не показатель.
важна ёмкость батареи которая измеряется амперметром.
"sapienti sat"
Shakh
Бес в штанах
СообщениеДобавлено: 25, 5, 2013, 2:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нагрузочная вилка вам в помосЧЬ
biomozgjele
Yamaha Virago 250
СообщениеДобавлено: 25, 5, 2013, 7:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где прикупить норм акк маленький? На Тулпаре нашёл нужного размера за 5 штук - месяца не проездил - он накрысля грустно
You waited long for 21!
For me the fight has just begun!
SpiritSoul
FZ1-S
СообщениеДобавлено: 25, 5, 2013, 9:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да возхле саяхата который тулпар я видел акумы у Гули акумы были .... да везде огни щас есть наших размеров
Жизнь слишком коротка, чтобы останавливаться.... лутше ездить кругами
Я Чё ? я не чё я Халооооофий лыба эх прокачу
biomozgjele
Yamaha Virago 250
СообщениеДобавлено: 27, 5, 2013, 4:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том-то и дело, что там брал (Тулпар) - месяц отработал и всё. Хотелось бы покачественнее. Уже ссылаюсь на вариант от RC-самолётов найти)
baja250
СообщениеДобавлено: 27, 5, 2013, 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кентубас в автопилоте брал маленький 12в 4а/ч в прошлом году, зиму отстоял всё в норме.
"sapienti sat"
Shakh
Бес в штанах
СообщениеДобавлено: 27, 5, 2013, 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biomozgjele
в свое время мне пришлось полсезона отъездить на аккуме из компьютерного UPS, гелевый)) прекрасно работает надо сказать лыба и стоят они копейки.. крутил мотор чоппера 400сс без напрягов
biomozgjele
Yamaha Virago 250
СообщениеДобавлено: 29, 5, 2013, 0:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shakh писал(а):
biomozgjele
Слышал про такие лыба Вроде около Сайрана где-то есть комп.магаз Наверное его и поставлю) 3500 вроде как стоит
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Live2Ride.KZ -> Ремонт, обслуживание, тюнинг, скутеров и мопедов Часовой пояс: GMT + 6
