DeathAngel
Добавлено: 21, 5, 2013, 14:59 Заголовок сообщения: Большая РАСПРОДАЖА!!! |
Объектив Raynox HD-2200PRO
Телеконвертер высокого разрешения создан из высококачественных линз по схеме 4 элемента в 2-х группах. Консткрукция HD-2200PRO позволяет достигать высокого разрешения снимков 200 линий/мм (MTF30%).
Увеличение номинальное: 2.2X
Увеличение действительное (по диагонали): 2.17X
Конструкция: 4 линзы в 2 группах
Посадочный диаметр: 37мм
Диаметр под фильтр: 55мм
Размер/вес: 76 x 59мм/105г
Широкоугольный объектив Raynox HD-3035PRO
Широкоугольный конвертер для видеокамер Raynox HD-3035PRO с посадочной резьбой 37 мм, увеличение 0.3х, что относит ее к классу fish-eye ("рыбий глаз"), дающие поле зрения близкое к 180 градусам. Насадка обеспечивает высокую разрешающую способность для видеокамер, снимающих видео высокой четкости (520 линий на мм по центру кадра). Сконструирован по формуле 2 группы-два элемента и работает в диапазоне зуммирования до 6х.
Увеличение номинальное: 0.3X
Конструкция линз: 2группы/2элемента
Посадочный диаметр: 37 мм
Размер: 70 x 45мм
Вес 143 гр
Canon Battery Pack Lp-e5
Тип батареи: Li-ion
Напряжение: 7.4 В
Емкость: 1080 mAh
Зарядное устройство Canon LC-E5
Зарядное устройство Canon LC-E5, может заряжать аккумуляторы серии LP-E5, время зарядки около 120 минут. При использовании зарядное устройство выполняет калибровку емкости батареи, так что оставшийся уровень заряда батареи может быть точно указан, когда используется в цифровых камерах серии EOS.
Canon Battery Grip BG-E5
В комплект поставки входят:
Магазин Canon BGM-E5L для установки одного или двух литий-ионных аккумуляторов LP-E5.
Магазин Canon BGM-E5A для установки шести элементов AA.
Совместимые фотоаппараты:
Canon EOS 450D
Canon EOS 1000D
Canon EOS 500D
Совместимые элементы питания:
Canon LP-E5
Зарядное устройство Canon CB-2LW
Компактное Зарядное устройство Canon CB-2LW позволяет использовать все преимущества аккумуляторов высокой емкости. Он был специально разработан для зарядки аккумуляторов Canon NB-2L и NB-2LH.
Вспышка Canon Speedlite 580EX II
Вспышка для камер Canon
Ведущее число: 58 м (при ISO 100, 105мм)
Поддержка режимов TTL, E-TTL, E-TTL II
Поворотная головка
Автоматический и ручной выбор угла освещения
Дисплей с подстветкой
Вес: 405 г
PS была в ремонте в официальном сервис центре, рабочая на 100%.
Harbor Digital Design DD-A18 Bounce Diffuser
Для Использования со вспышкой Nikon SB-600
Tiffen 37mm Digital Essentials Filter Kit
Набор из 3х фильтров
Tiffen 37mm UV Protector Filter
Tiffen 37mm 812
Tiffen 37mm Circular Polarizwn
Набор HOYA 30mm
В набор входит 4 фильтра
Hoya 30mm UV Philippines
Hoya 30mm WARM Philippines
Hoya DIGITAL 30mm/0.75 NDx4 HMC
Hoya 30mm PL-CIR Philippines
Сумка-чехол
Набор SONY 30mm
В набор входит 2 фильтра
SONY protector 30mm
SONY ND8 30mm
Sony VCL-HG0730X Wide Conversion Lens 0.7x
Sony VCL-HG0730X Wide Conversion Lens 0.7x - высококачественная широкоугольная насадка на объектив. Этот высококачественный объектив сделан из алюминия и стекла и содержит четыре элемента в трёх группах. Специально разработан, чтобы минимизировать искажения изображения.
Тип: широкоугольная насадка на объектив
Диаметр: 30 мм
Длина: 43 мм
Вес: 165 г
SONY VCL-HG2030
Высококачественная насадка телеобъектива позволяет получать богатое и детализированное широкоугольное видео на 30 мм объективе Handycam® камеры. Этот высококачественный объектив сделан из алюминия и стекла и содержит четыре элемента в трёх группах. Специально разработан, чтобы минимизировать искажения изображения. Поставляется с чехлом для переноски и защитными панелями, для защиты линз.
Идеально подходит для приближения объекта
Коэффициент 2x
Размер объектива: 30 мм
Raynox QC-303
С этим уникальным конвертером можно снимать свадебные торжества, или фотографировать с практическими целями: для страхования, продажи/приобретения помещений, строительства и т.д. Автоматическая универсальная насадка совместима с диаметром под фильтр от 27мм до 37мм.(ограничения в использовании при установке макс. угла зрения)
Технические характеристики
Номинальное увеличение: 0.3х
Посадочный диаметр: 27-37 мм
NISSIN Di622
Вспышка для камер Nikon
Ведущее число: 44 м (при ISO 100, 105мм)
Поддержка режимов TTL, i-TTL
Поворотная головка
Автоматический выбор угла освещения
Вес: 315 г
Tiffen 77mm UV
УФ фото фильтр Tiffen 77mm UV, диаметром 77 mm. Предотвращает попадание пыли, влаги, песка, обеспечивая тем самым защиту объектива от царапин, повреждений. Отличное ультрафиолетовое покрытие светофильтра Tiffen 77mm UV позволяет при ярком солнечном свете фотографировать без потери качества, что очень актуально в полдень на море и на открытых пространствах.
Беспроводной микрофон Sony WCS-999
Предназначен для использования с видеокамерами видео и портативной аудио-техникой >Диапазон: до 30 метров, в зависимости от обстановки и условий приема / передачи
Несущая частота: 912 - 915MHz; Канал 1: 912.900MHz; Канал 2: 913.800MHz; Канал 3: 914,400 МГц
Модуляция: FM
Диапазон воспроизводимых частот: 100 - 15000 Гц
Динамический диапазон: более 78dB
Выходной уровень: -55,2, ± 4 дБм (0 дБм = 1 мВ / Па, 1000Hz)
TRANSMITTER: Да
Максимальный уровень звукового давления: более 114dB SPL
Антенна: Встроенная
Ресивер: Да
PS Нет наушника
Kenko MD205S 2.0x Telephoto & 0.5x Wide Angle Lens Kit
В набор входит 2 объектива от Kenko
MD-05W, 0,5x широкоугольный объектив
MD-20T, 2.0x телеобъектива.
JAG35 dof adapter
35mm / DOF (Depth-of-field) адаптер используется для достижения малой глубины резкости при съемке на видеокамеры, возможности которых не позволяют достичь этого из-за размера матрицы видеокамеры. DOF адаптер также позволяет устанавливать на видеокамеру сменные фото- и кинообъективы различных производителей через соответствующие переходники, что несомненно расширяет творческие возможности видеокамеры. Применение адаптера позволяет достичь так называемого «эффекта кино» при съемке видеокамерой, другими словами получаемое видеоизображение близко по визуальному восприятию к киноизображению, поэтому довольно часто DOF адаптер называют также киноадаптером.
Behringer MX-400 MicroMix
Несмотря на свои ультракомпактные размеры, этот 4-канальный линейный микшер способен на многое. В качестве субмикшера устройство расширит возможности стандартного микшерного пульта, дополнив его тремя линейными входами. Стоя на сцене Вы сможете самостоятельно настроить для себя мониторный микс, подключив MX400 между мониторными шинами пульта и активным напольным монитором.Словом, MX400 всегда найдет себе применение там, где выходов больше чем входов!
Даже при максимальном выходном уровне качество звука остаётся неизменным. Превосходную звукопередачу обеспечивают те же сверхмалошумящие операционные усилители 4580, которые используются в студийных консолях.
Особенности:
Сверхкомпактный 4-канальный линейный микшер
Высочайшее качество звука даже при максимальном выходном уровне
Раздельные регуляторы уровня для каждого канала
Сверхмалошумящие операционные усилители 4580 для превосходного качества звука
Сетевой адаптер 12 В прилагается
Высококачественные компоненты и исключительно надёжная конструкция гарантируют долгий срок службы
Canon rs60-e3
Электронный тросик для EOS-50, EOS-500N, EOS-300, EOS-3000, EOS-5000, EOS-30, EOS-33, EOS 300D/350D/400D/450D/500D. Имеет три положения спусковой кнопки: нажата наполовину . осуществляется автофокусировка и замер экспозиции, нажата до конца . происходит срабатывание затвора, зафиксирована в нажатом положении . длительная выдержка.
ADS Tech PYRO A /V Link w/Elements
Вход видео RCA, S-VHS, Component (YP
Совместимые операционные системы Microsoft® Windows® XP,
Максимальное разрешение 720 x 576 пикселей
Форматы цифрового видео NTSC, PAL
Выход видео RCA, S-Video
Порты ввода/вывода 4-Pin 1394/FireWire
Минимальный процессор Intel® Pentium® 4 / Cel
Минимальный объём ОЗУ 512 МБ
Магазин Canon BGM-E3A
Магазин Canon BGM-E3A для установки шести элементов AA.
Совместим с Canon Battery Grip BG-E3
Canon EOS 350D
Canon EOS 400D
Logitech MX Revolution
Лучшая в мире мышь. Быстродействующая беспроводная лазерная мышь, обеспечивающая высокую точность управления. Трудно поверить, какого уровня комфорта, управления и быстродействия можно достичь с помощью мыши MX™ Revolution. Колесико прокрутки из специального сплава проворачивается практически без трения, позволяя бегло просматривать большие документы или переходить к поочередной прокрутке списков, слайдов и коллекций изображений. Переключение между документами с помощью колесика под большим пальцем в мыши MX™ Revolution не требует усилий, так же как и поиск в Интернете по слову или фразе при нажатии выделенной кнопки поиска. Литий-ионный аккумулятор, полноскоростная беспроводная технология USB и современная лазерная система обеспечивают точное управление и удобство работы.
Acorp AT24A-E
Тип - ADSL
Поддержка ADSL2+ - есть
Размещение - внешний
Интерфейс - Ethernet 10/100 Base-T
Встроенный коммутатор - есть
Количество портов коммутатора - 4 x Ethernet 10/100 Base-T
Web-интерфейс - есть
Встроенный маршрутизатор - есть
Межсетевой экран (Firewall) - есть
NAT - есть
DHCP-сервер - есть
Статическая маршрутизация - есть
Протоколы динамической маршрутизации - RIP v2
Размеры (ШxВxГ) - 145 x 30 x 115 мм
Switch TP-Link TL-SG1005D
Тип устройства - коммутатор (switch)
Количество портов коммутатора - 5 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка стандартов - Auto MDI/MDIX
Размеры (ШxВxГ) - 186 x 44 x 146 мм
Все Б/У в отличном либо хорошем состоянии
Тел. +7 777 249 9693 Константин _________________ Эти тараканы мои,
Я в обиду их не даю,
Я люблю их бега, их бои,
Я из них состою © гр. Телевизор |
Санитар
Добавлено: 21, 5, 2013, 15:18 Заголовок сообщения: |
было бы клева огласить цены |
DeathAngel
Добавлено: 21, 5, 2013, 15:30 Заголовок сообщения: |
Санитар писал(а): |
Спрашивайте на, что нужна цена отвечу! _________________ Эти тараканы мои,
Кос
Марка мото: Хонда
Добавлено: 21, 5, 2013, 16:08 Заголовок сообщения: |
Logitech MX Revolution сколько? _________________ Истинное назначение человека — жить, а не существовать. |
DeathAngel
Добавлено: 21, 5, 2013, 16:26 Заголовок сообщения: |
Кос писал(а): |
Logitech MX Revolution сколько? |
отправил в ЛС _________________ Эти тараканы мои,
Добавлено: 21, 5, 2013, 16:31 Заголовок сообщения: |
Мыша почем? _________________ Мы делаем для Вас все возможное, чтобы невозможное стало привычным. |
Luck_0nix
Марка мото: ОранжевыйКLX250.
Добавлено: 21, 5, 2013, 16:36 Заголовок сообщения: |
NISSIN Di622
сколько? _________________ Религия - это монетизация веры.
DeathAngel
Добавлено: 21, 5, 2013, 16:55 Заголовок сообщения: |
pirate писал(а): |
Мыша почем? |
Luck_0nix писал(а): |
NISSIN Di622
сколько? |
Ответил в ЛС _________________ Эти тараканы мои,
DeathAngel
Добавлено: 23, 5, 2013, 12:56 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
Tiffen 77mm UV
Проданно _________________ Эти тараканы мои,
Добавлено: 23, 5, 2013, 12:59 Заголовок сообщения: |
DeathAngel
Костя, Вспышка Canon Speedlite 580EX II почем? с учетом личной скидки _________________ Любые размеры на кронштейны, профиля и другие крепежные материалы (подвесы, монтажная пена) для гипсокартона и для вентилируемых фасадов |
DeathAngel
Добавлено: 23, 5, 2013, 13:12 Заголовок сообщения: |
Silver
Марка мото: Ёрш
Добавлено: 23, 5, 2013, 18:30 Заголовок сообщения: |
NISSIN Di622 и
Tiffen 37mm Digital Essentials Filter Kit интересует
где посмотреть |
DeathAngel
Добавлено: 23, 5, 2013, 19:29 Заголовок сообщения: |
Silver писал(а): |
NISSIN Di622 и
где посмотреть |
DeathAngel
Добавлено: 24, 5, 2013, 8:20 Заголовок сообщения: |
Классный эффект дает JAG35 dof adapter
http://youtu.be/rs1Ya5rSOls _________________ Эти тараканы мои,
DeathAngel
Добавлено: 24, 5, 2013, 16:23 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
NISSIN Di622
Продано _________________ Эти тараканы мои,
