Добавлено: 22, 4, 2008, 10:26 Заголовок сообщения: сигналки, секретки, все о безопасности коней. |
обсуждаме сабж, тонкости, хитрости, места установки, мастерови мастерксие. _________________ [/url] библиотечка |
Добавлено: 22, 4, 2008, 10:34 Заголовок сообщения: |
По алмате. В свое время брал 2 сигналки китайские у Гули. Обртаная связь, автозавод. Честно скажу - сигналки фигня. Датчика угла наклона нет. Датчик удара не очень. Одна сигналка от вибрации навернулась через месяц, другая через год. Резюме - не брать. _________________ Вы не вправе претендовать на то, что целиком и полностью в чем-то разбираетесь, потому что вы даже не в состоянии объяснить это своей бабушке.
Добавлено: 22, 4, 2008, 13:18 Заголовок сообщения: |
главная особенность мото сигналок, которые должны ставиться на мот(имеется в виду все электронные блокираторы или иммобилайзеры) - это поляризованность переключателей.
то есть грубо говоря - в разрыв датчика подножки посавили блокировку двигателя - сигналака накрылась под дждем - дивгло заглохло. ЖОПА! буржуи и часть москвичей ставят поляризованные реле(они же - дистанционные переклюячатли), которые срабатывают на сигнал замыкания и размыкания. и накоторые соотвественно не влияет выход сигналки из строя в движении.
чуть позже выложу статью. _________________ [/url] библиотечка |
Добавлено: 22, 4, 2008, 13:59 Заголовок сообщения: |
Автосигналка не подходит. Есть специализированные датчики для мотов. Например тот же датчик наклона. Во вторых размер авто сигнализаций больше, мото - меньше. Что с учетом ограниченного пространства для монтажа есть очень важно. _________________ Вы не вправе претендовать на то, что целиком и полностью в чем-то разбираетесь, потому что вы даже не в состоянии объяснить это своей бабушке.
Добавлено: 22, 4, 2008, 14:42 Заголовок сообщения: |
авто не подходят - ибо они не защищены от вибраций, непогоды и высокой темературы - ибо рассчитаны чтобы блок стоял в салоне под торпедой.
плюс жрут оччень дохрена энергии - до 30 мА в ре
из всех автосиогналок подходит токамаджикар 302жиме охраны. _________________ [/url] библиотечка |
Добавлено: 22, 4, 2008, 14:50 Заголовок сообщения: |
| Outsider писал(а): |
http://www.ygnali.ru/razdel/13/doc/sovremennaya_ohrannaya_sistema_motocikla.html
читайте... |
ну и????? я на эту статью и хотел сослаться - практически ни одня авто-сига не проходит по энергопореблению и свойствам.
и это еще про то. что там условия эксплуатации не говорилсь... _________________ [/url] библиотечка |
Добавлено: 22, 4, 2008, 15:50 Заголовок сообщения: |
От вибрации даже некоторые мото сигналки дохнут. А уж авто и подавно. _________________ Вы не вправе претендовать на то, что целиком и полностью в чем-то разбираетесь, потому что вы даже не в состоянии объяснить это своей бабушке.
Stich
джедай цитировать
Марка мото: пешеход
Добавлено: 23, 4, 2008, 16:28 Заголовок сообщения: |
господа, а системы блокировки заднего колеса или какой нить хитрый размыкатель зажигания не рассматриваються? я бы вместо сигналки предпочел систему которая тупо блокирует колесо, ежели таковая существует (кроеме старой доброй цепи естессно), или конструкцию хрен заведешь без ключа (типа размыкателя контактов)
кто нить слышал о подобных весчах? _________________ переходи на темную сторону, у нас есть печеньки... |
FOzZI
Марка мото: Honda Shadow 750 Aero
Добавлено: 23, 4, 2008, 17:22 Заголовок сообщения: |
| Stich писал(а): |
кто нить слышал о подобных весчах? |
А потом подгонят фургон, подставят доску к кузову, возьмут СКЕЙТБОРД, поставят на него блокированное колесо, закатят моц в фургон и уедут. И всё это займёт 2-3 минуты. При наличии пары, тройки угонщиков. |
Добавлено: 23, 4, 2008, 18:20 Заголовок сообщения: |
есть замки на колесо но выше был описан прием как это обходят _________________ Любые размеры на кронштейны, профиля и другие крепежные материалы (подвесы, монтажная пена) для гипсокартона и для вентилируемых фасадов |
Добавлено: 23, 4, 2008, 18:45 Заголовок сообщения: |
геркон под крышуи или в сидушку, магнитик в перчатку. поляризованное реле спрятанное где0нить в анусе, и микро реле на размыкание подножки или чего еще... подошел. похлопал по сидкушке и поехал )) _________________ [/url] библиотечка |
Добавлено: 24, 4, 2008, 10:25 Заголовок сообщения: |
Все просто - я пристегиваю мот обычно к чему нибудь. Тогда хрен так закатить можно. Для этого надо пилить трос, а он в обмотке - пила застревает, перекусить тоже сложно - толщиной с большой палец. Хотя 100% методов не существует - захотят, угонят. Вопрос в том, что моцы не так выгодно угонять, продать тяжело, все на виду, многие друг друга знают. _________________ Вы не вправе претендовать на то, что целиком и полностью в чем-то разбираетесь, потому что вы даже не в состоянии объяснить это своей бабушке.
Добавлено: 24, 4, 2008, 12:40 Заголовок сообщения: |
лучше хорошей цепи и замка к столбу ничего еще не придумано. Трос какой бы он толсты не был неспеша перекусывается обычными кусачками по несколько волосков за раз в течении 15 минут _________________ motoshkola.kz |
