Costa
Заезжий цитировать
Добавлено: 20, 4, 2014, 2:37 Заголовок сообщения: Suzuki Bandit 250V Не хочет заводиться :((( |
Привет народ. Прошу дельного совета.
После падения не заводится, стартер молотит, искра есть, бенз вроде поступает, уже добрался до карбов, разобрал почистил собрал вроде лишнего ничего не осталось )))
Буксировал за машину, раскашлялся - вроде завелся, но обороты не держит совсем, не на нейтрале ни на скорости, газ отпускаешь сразу глохнет, пока газуешь даже сам едет )))
Так хочу разобраться и сделать сам, подскажите кто сталкивался мож? |
Добавлено: 21, 4, 2014, 9:29 Заголовок сообщения: |
Costa писал(а): |
добрался до карбов, разобрал почистил собрал |
это ты зря, синхронизацию сделал после сборки? хотя если не заводится, какая нах синхронизация.
я бы компрессию проверил |
bigdaddy
Марка мото: Suzuki Bandit
Добавлено: 21, 4, 2014, 11:57 Заголовок сообщения: |
Прошлый сезон слава богу под конец,у меня было почти так же, при чем на светофорах приходилось постоянно подгазовывать, глох не в тему и где захочет, с горем пополам доездил и поставил в гараж. Ну а с началом этой весны пришел в гараж будить а он не в какую, стартер крути, искра есть, все залито, но вот жешь епт, вышло все печально замена поршней и всей херни=((
Кстати компрессия была на отметке 5 что очень мало, начни с нее, и глянь катушки и высоковольтные провода мож там что не так. |
Costa
Заезжий цитировать
Добавлено: 22, 4, 2014, 1:19 Заголовок сообщения: |
Спасиб за советы. Синхронизацию не делал, но вроде ничего не крутил, разобрал карбом продул и собрал. Компрессию померю обязательно, но есть подозрение на датчик Холла, всётки от удара могло чета встряхнутся, еще и прокатился 24м ажж крышку протер. |
Добавлено: 22, 4, 2014, 2:23 Заголовок сообщения: |
Costa писал(а): |
но есть подозрение на датчик Холла |
если искра есть, то вряд ли в нем дело. _________________ Freestyle Stunt Band |
Добавлено: 22, 4, 2014, 8:01 Заголовок сообщения: |
А падал ты как? Проверь генератор, все ли на месте стоит? Не сбилась ли цепь ГРМ(перескочила), проверь метки на коленвале и распредвалах. _________________ План "Похуй". Предусмотрено всё. И никаких неожиданностей...
Добавлено: 22, 4, 2014, 14:40 Заголовок сообщения: |
1 карбы льют (запорный механизм не держит)
2 компрессии нет (кольца сели, клапана не герметичны)
люди не берите бандос 250! это непрекращаемый гемор. _________________ Freestyle Stunt Band |
bigdaddy
Добавлено: 22, 4, 2014, 16:05 Заголовок сообщения: |
Их просто новички берут вшатывают а потом жалуются, а так норм байк, уход, внимание и все будет ха-ра-шо=)) |
Costa
Заезжий цитировать
Добавлено: 7, 5, 2014, 18:14 Заголовок сообщения: |
Спасиб всем за советы. Что было сделанно: менял катушки на другие рабочие, свечи и провода, снимал и чистил карбы, заводил без воздухана, рукой прикрывая подачу воздуха, что то там кашлял, в итоге как было с начала с толкача растолкался и поехал, вот тока до сих пор на холодную холостые не держит совсем. Компрессию мерили в каждом по разному но не меньше 8 показывало. Заливало, была мысль, что при падении в двигло попало масло и крутишь стартером, но как будто зажечь смесь не может, только с толкана, потом погреется норм работает. Думаю конечно отсинхронить надо бы ))) после моих ковыряний в карбах. Мож все на место и встанет. а может быть такое, что напряжение на катушки слабое приходит? Еще оказалось один цилиндр не пахал, свеча сдохла не выдержала всех экзекуций )) |
Дикий Мужик
Мастеровой цитировать
Добавлено: 8, 5, 2014, 16:26 Заголовок сообщения: |
Поменя |
Добавлено: 8, 5, 2014, 18:40 Заголовок сообщения: |
пусть уроком на будущее будет, не знаешь- не лезь... _________________ Не важно ямаха или сузуки, главное чтобы хонда |
Добавлено: 9, 5, 2014, 23:24 Заголовок сообщения: |
Куплю бандос 250 красноголовый - дорого. _________________ Абракадабра |
татошка
Добавлено: 11, 5, 2014, 10:05 Заголовок сообщения: |
KolyanUS писал(а): |
Куплю бандос 250 красноголовый - дорого. |
Коляныч !!!!!!Ну вот на кой х.й он тебе а???? |
Добавлено: 13, 5, 2014, 12:06 Заголовок сообщения: |
татошка писал(а): |
Японцы боялись, что американцы обнаружат у них запасы платины, а согласно подписанной капитуляции, Япония обязана передавать всю платину США.
Так вот, чтобы избежать санкций со стороны США, японцы поместили в двигателя мотоциклов сузуки детали из платины, а чтобы их отличить от остальных, сделали клаппаную крышку красного цвета.
Проверить это легко, нужно всего лишь, располовинить двигатель и магнитом проверить шетрерню шестой передачи. |
Baskin
Марка мото: HONDA
Добавлено: 13, 5, 2014, 12:42 Заголовок сообщения: |
а я думаю че мой дед шестерни собирал от япомотов..
я их выкинул.. целую коробку их под посылки советской... _________________ Need for speed. |
