Двигатель стреляет на 6 тыс оборотах и не крутиться выше
На страницу 1, 2, 3  След.
SpiritSoul
FZ1-S
СообщениеДобавлено: 24, 5, 2014, 16:01    Заголовок сообщения: Двигатель стреляет на 6 тыс оборотах и не крутиться выше Ответить с цитатой
вообщем сделал капиталку двигателя .... прошёл обкатку
через какоето время начался прикол стрелть на 8 тысячах потом начал на 6 и не пускает дальше ...
на холодную крутит до отсечки всё как поработает минут 20 прогрееться и начинает стрелять на 6 тысячах
поменял
камутатор
рем комплект полный на карбы
катушку одну думали она стёжит
манифлоды все поменял.
бензофильтр
шланги все топливные
броне провода и свечи
уже не знаю на что грешить ....
Вчера ехал вечером вроде дал поднять плавно до 7 тысяч оборотов а потом как стрельнул и следом не давал поднимать выше 4 тысяч как будто чтото кончалось.... потарахтел и прошло стал опять до 6 поднимать только
может кто сталкивался ?
Жизнь слишком коротка, чтобы останавливаться.... лутше ездить кругами
Я Чё ? я не чё я Халооооофий лыба эх прокачу
оригинал
Shiver 750GT
СообщениеДобавлено: 24, 5, 2014, 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дым есть когда стреляет?
и крутить на холодную до отсечки... да еще во время обкатки...
(С)
Baskin
HONDA
СообщениеДобавлено: 24, 5, 2014, 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клапана? не?
Need for speed.
BigDen
Triumph ST 1050
СообщениеДобавлено: 24, 5, 2014, 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зажигание и грм, вполне с метками могли ошибиться - это бы проверил в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 26, 5, 2014, 8:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SpiritSoul
переименовал тему в соответствии с правилами.
SpiritSoul
FZ1-S
СообщениеДобавлено: 26, 5, 2014, 9:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skiplo писал(а):
SpiritSoul
Спасибо...
Вчера снимал свечи ... итог такой свечи белые добавил 2 деления на иглах ...
Стало веселее стрелять перестал подтупливает 4 тысяч ( переливает чутка )
Но на 5-6 тысячах он ведёт себя странно поддёргивает без хлопков в глушак и не пускает дальше .... как будто бензы нет ...
SpiritSoul
FZ1-S
СообщениеДобавлено: 26, 5, 2014, 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не во время обкатки ... я уже год с ним разбираюсь обкатку он прошёл вообще как по мануалу ..
а Стреляет хммм ... нет не чёрным просто отстрел
SpiritSoul
FZ1-S
СообщениеДобавлено: 26, 5, 2014, 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Baskin писал(а):
клапана? не?
клапана Влад ( Отан ) проверял .. уровень в карбах и карбы он же проверял всё норм .
SpiritSoul
FZ1-S
СообщениеДобавлено: 26, 5, 2014, 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хммм не хочеться так туда лезть жесть прям ...
А он при сбойке меток может работать стабильно на всех диопазонах и глючить только на горячую ?
потому что я с оптовки до старой доезжаю норм до отсечки потом до оптовки обратно и он только тогда начинает гнать ...
ещё заметил всё сильнее падает параметр отстрела на 6 ... терь на 5 тысячах просто не стреляет как будто отсечка ..... не стрельбы не чего ... поднял просто уровень игл ( а то свечи белые были )
Kita
HONDA PC-800
СообщениеДобавлено: 26, 5, 2014, 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая хрень на Вираге, вылечили прочисткой промывкой клапана крышки бензобака, и сеточку краника не забудь глянуть. лыба
Главное удержать равновесие!
BigDen
Triumph ST 1050
СообщениеДобавлено: 26, 5, 2014, 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаком с твоим мотом,
зажигание электронное?
получается что нет фазы, нарушена последовательность впуск/выпуск/зажигание, т.е. такт не работает как должен.
по минимуму если заморачиваться - стоит проверить зажигание.
валы - будут вести себя также плохо и на холодную, если метки не соответствуют. но если с зажиганием все по феншую, то...
max_rocker
Pan European 1100
СообщениеДобавлено: 26, 5, 2014, 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже такая проблема была, как будто пропадает зажигание от 4000об, выше крутишь-стрелка как бешенная туда-сюда скачет. Данная фигня случилась после того, как мот на бок положил. До гаража доехал, на след. день хотел в карбы лезть,проехался, а проблема исчезла. Вот думаю, может бенза в карбах куда-то не туда попала.
ЗЫ, на месте хоть до 8000об крути,нет проблемы, она только под нагрузкой.
татошка
СообщениеДобавлено: 27, 5, 2014, 9:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
90 % что это карбы...если без дыма из глушака тупить то это смесь бедная..попробуй прогрей хорошо и покрути на нетралке.....не крутится...если дыма черного нет то тогда берешь губкуку паралоновую 2 см толщиной и прикрываешь входной патрубок воздухана.если вентится стал лучше то карбы надо делать....вполне возможно что либо менбраны сифонят либо распылители забиты гоумном)))..
второй вариант если кубку прислоняешь и винтится хуже...поидее при таком варианте при провале должен хуярить черный дым..да и свечи должны быть черные...так что удачи...если прям совсем туго будет (начнут опускаться руки..появится желание сжеч нахуй..или просто начнет все из рук сыпаться) тогда пиши в личку...прикатишь посмотрим твой мот....веселого ремонта Wink
Гаец спрашивает..зачем тебе задний тормоз...отвечаю, по шлелу стучит когда за 200 уже))
SpiritSoul
FZ1-S
СообщениеДобавлено: 27, 5, 2014, 9:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Татох =))) всё новое стоит в том то и трабла
SpiritSoul
FZ1-S
СообщениеДобавлено: 27, 5, 2014, 9:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в байке всё механика и карбы и валы клапанов ... нет настроек не каких..
Иглы пробовал регулировать ...
именно до максимума доходит и начинает стрелять ... дыш есть чуть чуть при простреле именно но мне кажеться это просто глушак сам грязь старую выкидываает ..
я вот думаю может насос бенза так гонит ? он хоть и малого давления но вдруг поработаю начинает гнать ... ?
Страница 1 из 3
