Сиськофил цитировать
Добавлено: 20, 2, 2012, 11:07 Заголовок сообщения: |
во во правильно после пробега будешь кажде 5 минут останавливатся и чистить его от мошек))) _________________ ______________________ |
Karlson
Марка мото: KTM 690 SMC R
Добавлено: 20, 2, 2012, 15:50 Заголовок сообщения: |
Каким должен быть угол "ветровика", относительно потока воздуха?
При установке его на мотоцикл, оно встаёт под единственно верным углом или же имеется возможность отклонять его на разный угол? Если такая возможность имеется, то стекло одного и того же размера, вполне может стать как высоким так и низким. Разве нет? |
bigman
Марка мото: Tiger 800 XC
Добавлено: 27, 2, 2012, 16:48 Заголовок сообщения: |
Ян, такие дввайсы есть. обычно стекла продаются определнного размера. крепеж бывает предусматривает установку стекла с разной высотой. но не видел, чтобы еще и угол был разным. но есть все таки дивайсы, котыоер позовляют еще и угол менять, но такие дивайсы я видел только для тех мотаков, у котрох в станадрте стекло уже стоит. |
Twister
Добавлено: 1, 3, 2012, 17:09 Заголовок сообщения: |
угу..на бехе меняется угол....но по эксплуатации - один раз поставил и забыл...
но крепежом угол полюбой можно поменять... _________________ СПИДА бояться- в рот не давать |
вит008
Марка мото: BMW K1200LT
Добавлено: 1, 3, 2012, 20:35 Заголовок сообщения: |
Twister писал(а): |
но крепежом угол полюбой можно поменять... |
ошибочное мнение-дождик,меняешь положение-курить захотелось,опять поднимаешь-на трассе в зависимости от скорости опять выставляешь как удобней.итд |
Добавлено: 1, 3, 2012, 20:38 Заголовок сообщения: |
KARLSON писал(а): |
а скорость набегающего потока? ) _________________ motoshkola.kz |
Twister
Добавлено: 2, 3, 2012, 0:37 Заголовок сообщения: |
вит008 писал(а): |
Twister писал(а): |
у тебя наверно ваще с кнопочки меняется.. як на голде.....а у меня барашками с боков... _________________ СПИДА бояться- в рот не давать |
Добавлено: 2, 3, 2012, 9:09 Заголовок сообщения: |
На "Голде" как ни странно - Лобовое стекло выставляется в ручную !!! А вот на "Хонде пан европиан " с кнопки - хотя моцик на класс ниже. |
вит008
Добавлено: 2, 3, 2012, 12:07 Заголовок сообщения: |
Алипыч,в точку. |
Konstantin
Марка мото: R1200GS, CRF 450 X
Добавлено: 10, 3, 2012, 16:11 Заголовок сообщения: |
ветровик всякими "мистер мускул" чистить можно,или помутнеет? |
вит008
Добавлено: 12, 3, 2012, 17:13 Заголовок сообщения: |
Konstantin писал(а): |
только водой-на нём есть плёнка. |
moheve
Марка мото: CRF1000L
Shmal
Марка мото: Suzuki C 1800 RT 9
Motivator
Добавлено: 8, 1, 2014, 21:46 Заголовок сообщения: |
Shmal писал(а): |
Давеча влетели в облако саранчи на 140 |
ужоснах |
Мурат
Марка мото: XVS 950 A Midnight Star
Добавлено: 12, 11, 2014, 15:37 Заголовок сообщения: |
Перед прохватом вкруг КЗ искал лопух, перерыл весь инет, замерил выстоу на которой глаза если сижу на конике и начал задавать вопросы производителям на счет расстояния от кромки стекла (а их 3 размера) до земли. Внятного ответа не получил.
Решил что поеду так без ветровика. после первых суток утром (ятвойдомтрубашатал!) почуствовал себя так будто весь день кувалдой махал, ныло все выше пояса.
Месяца 2 назад вновь начал бомбить производителей на тему высоты стекла и вновь нет внятного ответа. но стекло брать надо для след года, и промахиватся с размером низзя. решил проблему так: распечатал рисунок мото со всеми 3мя стеклами на формате А3, зная основные параметры мота вычислил нужную мне высоту.
Заказал, через 3 неделки пришло стекло с креплениями. Установил. Примерился кромка см на 2,5 - 3 ниже уровня глаз, гляжу поверх. Протестил и тут засада - до 100 км/ч вродь все норм, тока ветер бьет не в харю и грудную клетку а в бока причем по ощущениям под прямым углом! на скорости за 100+ голову начинает болтать и трясти.
Скажите мне комрады, это норм?
Да, ещо максималка упала - выше 160 коник ехать отказывается, может изза низкой температуры за бортом, а мож изза застоявшегося бензина (1,5 месяца стоял). но эт не критично. _________________ Балдырган > Пионер > Вела > YBR125 2012 > XVS950A MidnightStar 2013 > Honda Valkyrie 2014 |
