Капремонт двигателя
Slava
СообщениеДобавлено: 24, 5, 2010, 18:10    Заголовок сообщения: Капремонт двигателя Ответить с цитатой
Проблема: на XTZ 750 компрессия 6,5 и 7,5 кг/см2. В двигатель не лазил, аппарат не мой.
Кто может сказать, во сколько обойдётся ремонт (замена поршней, колец, расточка цилиндров и т.д.)?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24, 5, 2010, 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотреть по каталогам стоимость запчастей для начала.
СообщениеДобавлено: 24, 5, 2010, 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клапана вначале отрегулировать и замерить еще раз
СообщениеДобавлено: 24, 5, 2010, 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
байки ваще молопригодный материал к капитальным ремонтам, по отсутствию запчастей,+по тонкости исполнения и подгонки деталей,+мало тех кто на этом "собаку съел". Если есть возможность заказать мотор в сборе бу, то будет проще, вся движка 250-400$ в японии + доставка, то в среднем=650-750 где то так. А новые запчастюшки этого рода заказывать дороговато имхо.
http://www.megazip.ru/ru/bike/yamaha/view/1270/14047/172085 - один поршень в сборе (оригинал)=250-350$+доставка. Можно еще к Николаю обратится, может он чего попроще найдет тел 8 701 734 58 94.
Гоша прав, сначала надо точно причину установить, на такой могучей движке очень трудно так вшатать цпг, если только без фильтра причем годами)))
gerich
dl650
СообщениеДобавлено: 25, 5, 2010, 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это один из самых неубиваемых двигателей. Ходит 100-150 тыс. км. Любит жрать дешевую минералку. Посему, если такая компрессия то просто запустили и не доливали масло. А вообще,Gonzo, правильно сказал, сначала всё отрегулируй клапана, проверь, протяни, покрути, а потом ещё раз замерь и, на разных сто! Можешь ещё раскоксовку колец сделать!
Slava
СообщениеДобавлено: 27, 5, 2010, 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продают XTZ750. Из-за компрессии пока не взял. Вот, что увидел.
Чувствуется запах бензина в масле. Масло, судя по цвету, недавно меняли. В расширительном бачке ничего лишнего не заметил, тосол чистый.
Старт холодного (+15С) двигателя неуверенный, для стабилизации оборотов пришлось по колдовать с подсосом. Никакого дыма ни при старте, ни далее, пока прогревался двигатель, не увидел. Из-за пустого глушителя не удалось послушать работу двигателя. По газовал после прогрева, еле заметен дымок на высоких оборотах. На газ откликается бодро, провалов не заметил. При выжатом сцеплении не катится, только сильно дёрнулся при включении первой передачи.Проверил компрессию, 7,5 левый и 6,5 правый против паспортных 9,5. Свечи в чёрной копоти, соответствие по калильному числу не посмотрел.
Покататься не дали.
Тахометр останавливается на 4000, дальше не показывает, хотя по звуку двигатель раскручивался до красной зоны, тут же начинает моргать лампочка нейтрали.
Есть ли у кого-нибудь мысли по этому поводу?
gerich
dl650
СообщениеДобавлено: 27, 5, 2010, 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ты этот мотоцикл ещё пока не купил, то я не советую тебе его брать. А если уже взял, то сам решай делать или опять продавать...
Судя по всему не следили за воздушным фильтром и поршневую располосовало, отсюда и компрессия и чёрный нагар на свечах и неустойчивая работа на холостых.
Ещё, как вариант, если поршневая всё-таки в порядке, то не отрегулированные клапана и мёртвые малсосъёмные колпачки. Не исключено что и свечи уже мёртвые.
А какой пробег-то?
gerich
dl650
СообщениеДобавлено: 27, 5, 2010, 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, этот мотик вряд ли будет дымить при мёртвых маслоках, т.к. у него сухой картер.
